lightingOutput.relinquishDefault |
The default value to be used for the presentValue property when all command priority values in the priorityArray property have a NULL value.
A propriedade relinquishDefault do objeto lightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lightingOutput-<endereçoDoObjeto>.relinquishDefault |
<tipo> = 54 |
<propriedade> = 104 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
