lightingOutput.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto lightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lightingOutput-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 54 |
<propriedade> = 485 |
