lightingOutput.minActualValue |
Specifies the physical output level that corresponds to a Present_Value of 1.0%. Changing Min_Actual_Value to a value greater than Max_Actual_Value shall force Max_Actual_Value to become equal to Min_Actual_Value. Min_Actual_Value shall always be a positive number in the range 1.0% to 100.0%.
A propriedade minActualValue do objeto lightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lightingOutput-<endereçoDoObjeto>.minActualValue |
<tipo> = 54 |
<propriedade> = 383 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
