lightingOutput.maxActualValue |
Specifies the physical output level that corresponds to a Present_Value of 100.0%. Changing Max_Actual_Value to a value less than Min_Actual_Value shall force Min_Actual_Value to become equal to Max_Actual_Value. Max_Actual_Value shall always be a positive number in the range 1.0% to 100.0%.
A propriedade maxActualValue do objeto lightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lightingOutput-<endereçoDoObjeto>.maxActualValue |
<tipo> = 54 |
<propriedade> = 382 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
