lightingOutput.instantaneousPower |
Conveys the nominal power consumption of the load(s) controlled by this object at this moment. The units shall be kilowatts.
A propriedade instantaneousPower do objeto lightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lightingOutput-<endereçoDoObjeto>.instantaneousPower |
<tipo> = 54 |
<propriedade> = 379 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
