lightingOutput.egressActive |
Shall be TRUE whenever the Egress_Time for a WARN_RELINQUISH or WARN_OFF lighting operation is in effect and FALSE otherwise.
A propriedade egressActive do objeto lightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lightingOutput-<endereçoDoObjeto>.egressActive |
<tipo> = 54 |
<propriedade> = 386 |
