lightingOutput.defaultStepIncrement |
Indicates the amount to be added to the Tracking_Value when the Lighting_Command property is written with a step request that does not include a step-increment value. The range of allowable values is 0.1% to 100.0% inclusive.
A propriedade defaultStepIncrement do objeto lightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lightingOutput-<endereçoDoObjeto>.defaultStepIncrement |
<tipo> = 54 |
<propriedade> = 376 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
