lift.lowerDeck |
References the Lift object that is representing the car deck below the car deck represented by this object. If this property is present, and there is no lower deck, then the object instance shall be 4194303.
A propriedade lowerDeck do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lift-<endereçoDoObjeto>.lowerDeck |
<tipo> = 59 |
<propriedade> = 473 |
Um texto contendo um identificador de objeto BACnet com a sintaxe '<Tipo>-<Endereço>' (ex: 'analogOutput-345').
