lift.higherDeck |
References the Lift object that is representing the car deck above the car deck represented by this object. If this property is present, and there is no higher deck, then the object instance shall be 4194303.
A propriedade higherDeck do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lift-<endereçoDoObjeto>.higherDeck |
<tipo> = 59 |
<propriedade> = 468 |
Um texto contendo um identificador de objeto BACnet com a sintaxe '<Tipo>-<Endereço>' (ex: 'analogOutput-345').
