lift.faultSignals |
Represents a list of values that indicates fault conditions of the lift.
A propriedade faultSignals do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lift-<endereçoDoObjeto>.faultSignals |
<tipo> = 59 |
<propriedade> = 463 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetLiftFault>.
