lift.carLoad |
Indicates the load in the car, both passengers and goods. The value of the Car_Load property shall be in units as indicated by the Car_Load_Units property.
A propriedade carLoad do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lift-<endereçoDoObjeto>.carLoad |
<tipo> = 59 |
<propriedade> = 454 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
