lift.carDriveStatus |
Indicates the current status of the lift's motor drive system.
A propriedade carDriveStatus do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lift-<endereçoDoObjeto>.carDriveStatus |
<tipo> = 59 |
<propriedade> = 453 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetLiftCarDriveStatus>.
