lift.carDoorZone |
Indicates whether (TRUE) or not (FALSE) the car is in the door zone, the region near the landing where the door is permitted to start opening.
A propriedade carDoorZone do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lift-<endereçoDoObjeto>.carDoorZone |
<tipo> = 59 |
<propriedade> = 452 |
