lift.carDoorText |
Represents the descriptions or names for the doors of the lift car. Each array element represents the description or name for the door of the car assigned to this array element.
A propriedade carDoorText do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lift-<endereçoDoObjeto>.carDoorText |
<tipo> = 59 |
<propriedade> = 451 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfCharacterString>.
