lift.carDoorStatus |
Indicates the status of the doors on the car. Each array element indicates the status of the car door assigned to this array element.
A propriedade carDoorStatus do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lift-<endereçoDoObjeto>.carDoorStatus |
<tipo> = 59 |
<propriedade> = 450 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDoorStatus>.
