lift.carAssignedDirection |
Represents the direction the lift is assigned to move, based on current car calls.
A propriedade carAssignedDirection do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lift-<endereçoDoObjeto>.carAssignedDirection |
<tipo> = 59 |
<propriedade> = 448 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetLiftCarDirection>.
