lifeSafetyZone.zoneMembers |
Indicates which LifeSafetyPoint and LifeSafetyZone objects are members of the zone represented by this object.
A propriedade zoneMembers do objeto lifeSafetyZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lifeSafetyZone-<endereçoDoObjeto>.zoneMembers |
<tipo> = 22 |
<propriedade> = 165 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectReference>.
