lifeSafetyZone.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto lifeSafetyZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lifeSafetyZone-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 22 |
<propriedade> = 485 |
