lifeSafetyZone.eventState |
Indicates if this object has an active event state associated with it.
A propriedade eventState do objeto lifeSafetyZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lifeSafetyZone-<endereçoDoObjeto>.eventState |
<tipo> = 22 |
<propriedade> = 36 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetEventState>.
