lifeSafetyZone.eventEnable |
A propriedade eventEnable do objeto lifeSafetyZone pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 3 elementos.
lifeSafetyZone-<endereçoDoObjeto>.eventEnable |
Size |
3 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 22 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 35 |
3 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
toOffnormal |
Um valor inteiro, onde 0 corresponde a FALSO e qualquer outro valor corresponde a VERDADEIRO. |
1 |
toFault |
2 |
toNormal |
