lifeSafetyPoint.setting |
Used to convey the desired setting of the input(s) or process used to determine the logical state of the Present_Value.
A propriedade setting do objeto lifeSafetyPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lifeSafetyPoint-<endereçoDoObjeto>.setting |
<tipo> = 21 |
<propriedade> = 162 |
Um inteiro de 8 bits (0 a 255).
