lifeSafetyPoint.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto lifeSafetyPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lifeSafetyPoint-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 21 |
<propriedade> = 485 |
