lifeSafetyPoint.memberOf |
Indicates those LifeSafetyZone objects of which this LifeSafetyPoint object is considered to be a zone member.
A propriedade memberOf do objeto lifeSafetyPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lifeSafetyPoint-<endereçoDoObjeto>.memberOf |
<tipo> = 21 |
<propriedade> = 159 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectReference>.
