largeAnalogValue.resolution |
Indicates the smallest recognizable change in presentValue in engineering units (read-only).
A propriedade resolution do objeto largeAnalogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
largeAnalogValue-<endereçoDoObjeto>.resolution |
<tipo> = 46 |
<propriedade> = 106 |
Um numero em ponto flutuante de 64 bits.
