largeAnalogValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto largeAnalogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
largeAnalogValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 46 |
<propriedade> = 485 |
