largeAnalogValue.objectName |
A propriedade objectName do objeto largeAnalogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
largeAnalogValue-<endereçoDoObjeto>.objectName |
<tipo> = 46 |
<propriedade> = 77 |
