largeAnalogValue.minPresValue |
Indicates the lowest number in engineering units that can be reliably obtained for the presentValue property of this object.
A propriedade minPresValue do objeto largeAnalogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
largeAnalogValue-<endereçoDoObjeto>.minPresValue |
<tipo> = 46 |
<propriedade> = 69 |
Um numero em ponto flutuante de 64 bits.
