largeAnalogValue.maxPresValue |
Indicates the highest number in engineering units that can be reliably obtained for the presentValue property of this object.
A propriedade maxPresValue do objeto largeAnalogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
largeAnalogValue-<endereçoDoObjeto>.maxPresValue |
<tipo> = 46 |
<propriedade> = 65 |
Um numero em ponto flutuante de 64 bits.
