largeAnalogValue.limitEnable |
Conveys two flags that separately enable and disable reporting of highLimit and lowLimit offnormal events and their return to normal.
A propriedade limitEnable do objeto largeAnalogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 2 elementos.
largeAnalogValue-<endereçoDoObjeto>.limitEnable |
Size |
2 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 46 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 52 |
2 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
lowLimitEnable |
Um valor inteiro, onde 0 corresponde a FALSO e qualquer outro valor corresponde a VERDADEIRO. |
1 |
highLimitEnable |
