largeAnalogValue.eventMessageTexts |
Conveys the message text values of the last TO_OFFNORMAL, TO_FAULT, and TO_NORMAL events. If a particular type of event has yet to occur, an empty string shall be stored in the respective array element.
A propriedade eventMessageTexts do objeto largeAnalogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 3 elementos.
largeAnalogValue-<endereçoDoObjeto>.eventMessageTexts |
Size |
3 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 46 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 351 |
3 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
elm00 |
Um valor do tipo string (texto). |
1 |
elm01 |
2 |
elm02 |
