integerValue.resolution |
Indicates the smallest recognizable change in presentValue in engineering units (read-only).
A propriedade resolution do objeto integerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
integerValue-<endereçoDoObjeto>.resolution |
<tipo> = 45 |
<propriedade> = 106 |
Um inteiro de 32 bits com sinal.
