integerValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto integerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
integerValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 45 |
<propriedade> = 485 |
