integerValue.minPresValue |
Indicates the lowest number in engineering units that can be reliably obtained for the presentValue property of this object.
A propriedade minPresValue do objeto integerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
integerValue-<endereçoDoObjeto>.minPresValue |
<tipo> = 45 |
<propriedade> = 69 |
Um inteiro de 32 bits com sinal.
