integerValue.lowLimit |
Specifies a limit that the presentValue must fall below before an event is generated.
A propriedade lowLimit do objeto integerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
integerValue-<endereçoDoObjeto>.lowLimit |
<tipo> = 45 |
<propriedade> = 59 |
Um inteiro de 32 bits com sinal.
