integerValue.highLimit |
Specifies a limit that the presentValue must exceed before an event is generated.
A propriedade highLimit do objeto integerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
integerValue-<endereçoDoObjeto>.highLimit |
<tipo> = 45 |
<propriedade> = 45 |
Um inteiro de 32 bits com sinal.
