integerValue.faultHighLimit |
Specifies a limit that the Present_Value must exceed before a fault event is generated by the FAULT_OUT_OF_RANGE fault algorithm.
A propriedade faultHighLimit do objeto integerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
integerValue-<endereçoDoObjeto>.faultHighLimit |
<tipo> = 45 |
<propriedade> = 388 |
Um inteiro de 32 bits com sinal.
