globalGroup.requestedUpdateInterval |
Indicates the requested period of time between updates to Present_Value, measured in hundredths of a second when the object is not out-of-service.
A propriedade requestedUpdateInterval do objeto globalGroup pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
globalGroup-<endereçoDoObjeto>.requestedUpdateInterval |
<tipo> = 26 |
<propriedade> = 348 |
