globalGroup.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto globalGroup pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
globalGroup-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 26 |
<propriedade> = 485 |
