globalGroup.clientCovIncrement
Specifies the increment to be used in determining that a change of value has occurred.
A propriedade clientCovIncrement do objeto globalGroup pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
globalGroup-<endereçoDoObjeto>.clientCovIncrement
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 26
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 127
Valor do tag
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
•Um valor Null/Empty.
