file.readOnly |
Indicates whether (FALSE) or not (TRUE) the file data may be changed through the use of a BACnet AtomicWriteFile service.
A propriedade readOnly do objeto file pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
file-<endereçoDoObjeto>.readOnly |
<tipo> = 10 |
<propriedade> = 99 |
