file.fileType |
String that identifies the intended use of this file.
A propriedade fileType do objeto file pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
file-<endereçoDoObjeto>.fileType |
<tipo> = 10 |
<propriedade> = 43 |
