file.fileSize |
Indicates the size of the file data in octets.
A propriedade fileSize do objeto file pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
file-<endereçoDoObjeto>.fileSize |
<tipo> = 10 |
<propriedade> = 42 |
