file.fileAccessMethod |
Indicates the type(s) of file access supported for this object. 0 = record access, 1 = stream access, 2 = record and stream access
A propriedade fileAccessMethod do objeto file pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
file-<endereçoDoObjeto>.fileAccessMethod |
<tipo> = 10 |
<propriedade> = 41 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetFileAccessMethod>.
