eventLog.stopTime
eventLog.stopTime
Specifies the date and time at or after which logging shall be disabled by this property. If this property contains an unspecified datetime, then the conditions for logging to be disabled by Stop_Time shall be ignored. If Stop_Time specifies a date and time earlier than Start_Time, then logging shall be disabled. This property shall be writable if present. When Stop_Time is reached, the value of the Enable property is not changed.
A propriedade stopTime do objeto eventLog pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
eventLog-<endereçoDoObjeto>.stopTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 25
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 143
Valor do tag
Um valor dos tipos Date, Null ou String (contendo um XML) representando uma data/hora do BACnet.
•Um valor <null> indica que a data/hora está vazia (não setada);
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
