eventLog.startTime
eventLog.startTime
Specifies the date and time at or after which logging shall be enabled by this property. If this property contains an unspecified datetime, then the conditions for logging to be enabled by Start_Time shall be ignored. If Start_Time specifies a date and time after Stop_Time, then logging shall be disabled. This property shall be writable if present. When Start_Time is reached, the value of the Enable property is not changed.
A propriedade startTime do objeto eventLog pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
eventLog-<endereçoDoObjeto>.startTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 25
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 142
Valor do tag
Um valor dos tipos Date, Null ou String (contendo um XML) representando uma data/hora do BACnet.
•Um valor <null> indica que a data/hora está vazia (não setada);
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
