eventLog.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto eventLog pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
eventLog-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 25 |
<propriedade> = 485 |
