eventLog.notificationThreshold |
Contains the pThreshold parameter for the object's event algorithm.
A propriedade notificationThreshold do objeto eventLog pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
eventLog-<endereçoDoObjeto>.notificationThreshold |
<tipo> = 25 |
<propriedade> = 137 |
