eventEnrollment.reliability |
Indicates weather the presentValue or the operation of the physical input in question is 'reliable' as far as the BACnet Device or operator can determine, and, if not, why.
A propriedade reliability do objeto eventEnrollment pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
eventEnrollment-<endereçoDoObjeto>.reliability |
<tipo> = 9 |
<propriedade> = 103 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetReliability>.
