eventEnrollment.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto eventEnrollment pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
eventEnrollment-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 9 |
<propriedade> = 485 |
