eventEnrollment.objectPropertyReference |
Designates the particular object and property referenced by this object.
A propriedade objectPropertyReference do objeto eventEnrollment pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 4 elementos.
eventEnrollment-<endereçoDoObjeto>.objectPropertyReference |
Size |
4 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 9 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 78 |
4 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
ObjectIdentifier |
Um texto contendo um identificador de objeto BACnet com a sintaxe '<Tipo>-<Endereço>' (ex: 'analogOutput-345'). |
1 |
PropertyIdentifier |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetPropertyIdentifier>. |
2 |
PropertyArrayIndex |
Um inteiro de 32 bits sem sinal. OBS: este elemento é opcional, um valor <null> indica que o elemento não está presente. |
3 |
DeviceIdentifier |
Um texto contendo um identificador de objeto BACnet com a sintaxe '<Tipo>-<Endereço>' (ex: 'analogOutput-345'). OBS: este elemento é opcional, um valor <null> indica que o elemento não está presente. |
